Counter/Timer
Comment faire pour synchroniser une sortie numérique sur une horloge?(pci6602)
Bonjour,
je voudrais faire des sorties numériques sur une ligne donnée (carte PCI 6602), ces sorties étant réalisées pour chaque front descendant d'une horloge. En clair, je voudrais synchroniser la sortie d'une valeur numérique sur le front descendant d'une horloge : comment faire ?
(3,337 Views)
Bonjour,
Générer des mots numériques ou une valeur binaire (sur une ligne ou un port) avec un cadencement matériel (horloge compteur sur front montant ou descendant) n'est pas possible avec une carte 6602 seule car elle n'a pas été conçue dans ce but. La carte possède 8 compteurs mais n'a pas de ligne ou port programmable en acquisition ou génération (cadencement logiciel ou matériel). Pour ce type d'opération d'E/S numériques, les cartes PCI-DIO-32-HS, PCI-6533 et PCI-6534 ont été spécialement conçues. Elle permettent de faire de la génération sur 8, 16 ou 32 bits (1,2, ou 4 ports) jusqu'à 20 Mo/S (pour la 6534) et avec un cadencement matériel (horloge interne ou externe avec choix du type de front déclenchant le transfert). L'horloge peut provenir par exemple de votre carte compteur PCI-6602.
Enfin, une bonne solution serait d'utiliser une carte Serie M qui intègre à la fois des compteurs (génération d'horloge) et un port 8 bits (génération numérique sur une ligne ou le port entier). Le cadencement numérique matériel est possible avec les cartes Série M. Ce type de carte serait donc un bon compromis pour ce que vous souhaitez faire.
Cf "Correlated I/O" dans le tutorial ci-dessous:
* M Series – The New Data Acquisition Standard – Frequently Asked Questions
http://zone.ni.com/devzone/conceptd.nsf/webmain/9c71859eb70d6e2586256ed7007ccf7f?OpenDocument
Bonne continuation
Matthieu Gourssies
National Instruments France
(3,327 Views)
