Counter/Timer
Comptage d'impulsions et mise des données dans un buffer
Bonjour !! Je suis un peu novice dans le domaine mais je possède une carte ni pci 6602. Je code en C++ sous Visual C++. Sur un compteur je génère un signal1 a une fréquence voulue et sur un autre compteur je recois en externe un autre signal2. Mon objectf est de compter le nombre d'impulsions du signal1 effectués entre deux fronts du signal2. J'aurais aimé avoir quelques tuyaux S.V.P
Merci
(3,426 Views)
Bonjour,
Si vous possédez Measurement Studio, vous trouverez des exemples de mises en oeuvre dans le répertoire "...\National Instruments\MeasurementStudioxx". Dans le cas contraire, vous trouverez un exemple fournit avec les pilotes NI-DAQmx à l'emplacement suivant : "...\National Instruments\NI-DAQ\Examples\DAQmx ANSI C\Counter\Count Digital Events\Cnt-Buf-Cont-ExtClk".
Cordialement,
(3,420 Views)
