Counter/Timer
Compteur USB-6210 des pic dans la mesure
Bonjour,
J'utilise une carte NI USB-6210 pour acquérir la tension ,le courant et la vitesse d'un moteur asynchrone à une fréquence d'échantillonnage de 20Khz .
J'ai des problèmes avec la vitesse , en effet j'ai des pic dans les mesures (voir image ci-joint)  que je n'arrive pas à les supprimer .
(j'utilise le daq assistant pour avoir la fréquence des impulsions que génére le codeur puis je convertis en tr/min )
Merci d'avance ,
rq:il n'y a pas de problemes au niveau du codeur ,je l'ai testé sur un oscilloscope .
(5,823 Views)
Bonjour GAN-13
Pouvez-vous m'envoyer votre programme LV pour essayer de comprendre comment vous avez implémenté votre mesure ?
Merci d'avance,
Cordialement,
Jérôme Henrion | ONERA - Digital RF Engineer | CLA | CTA
(5,805 Views)
Bonjour,
Merci pour votre aide .
Vous trouvez ci joint un code just pour la vitesse car mon code est  complex .
Pour remédier à ce problem je fais une moyenne de plusieurs mesures mais je préfaire avoir une vitesse instantanné .
et meme en fesant la moyenne ca fausse un peu les mesure .
Cordialement
(5,789 Views)
