Counter/Timer
Generar pulsos
Buenas,
estoy realizando mi proyecto fin de carrera en el que debo controlar un servomotor mediante el software Labview. Para conseguir el posicionamiento del motor, debo enviarle un tren de pulsos. Utilizo una tarjeta PCI 6221 que dispone de dos contadores y cada contador dispone de 4 pines de conexion (gate, source, out, frecuency). Mi problema está en que yo solo dispongo de dos cables que van al motor para enviarle el tren de pulsos y no se a que pines del contador debo conectarlos. Espero alguna repuesta.
Bye. Gracias.
(3,803 Views)
Hola,
que debes que cablear depende como quieres contar. Si cuentas solamente en una dirección es suficiente cablear un señal a source.
Si quieres contar a los dos direcciónes, tienes que cablear tambien el puerto B de contador. Ese linea controla la dirección. Para la PCI-6221 es el Pin 45 de Ctr 0 y 46 de Ctr 1
Así debe funcionar!
Salud, RMathews
Ramona Lombardo
Applications Engineer, NI Germany
Certified LabVIEW Developer
(3,794 Views)
