Counter/Timer
Reinciar un contador
Hola, hice un contador de segundos con la funcion Tick count, por que tengo una secuencia que funciona en determinados tiempos (30,32,35,50) y luego se reinicia, el problema es que no logro reiniciar esto, ya he buscado en los foros y no encuentro una forma, no se si alguien me podria ayudar, adjunto el VI. Aquí solo quisiera que con un pulso del boton se reincie, Gracias!
(2,395 Views)
Ti vi funciona restando el valor actual del Tick count a un valor inicial, en este caso tomado antes del while loop,
lo que tienes que hacer es volver a tomar ese valor inicial.
Puedes ayudarte de un shift register que cuando oprimas el botón de RESET actualice ese valor inicial.
Saludos.
(2,233 Views)
