Counter/Timer
SCB68 et PCI 6601
Bonjour,
J'utilise une carte compteur 6601 pour faire l'acquisition de sondes logiques.
Les sorties de ces sondes sont visées à une plaquette SCB 68,reliée à la carte.
Faut-il alimenter le SCB 68 (broche 1 indiquée comme +5V) et relier les masses du circuit imprimé de 45 sondes et de la plaquette?
Aussi, quand puis je obtenir des programmes d'acquisition à partir de cette carte pour les injecter dans un proramme Labview 6.1.
La carte devrait agir sur un front descendant aux 4 sorties de ces sondes.
(3,498 Views)
Bonjour,
Le bornier SCB-68 est alimenté par la carte PCI-6601. Inutile de connecter une alimentation externe à ce bornier. La borne 1 du SCB-68 est une sortie qui fournit une source de tension DC proche de + 5V. La carte PCI-6601 a 32 entrées numériques référencées par rapport à une masse commune accessible sur les broches nommées DGND. Vous trouverez des exemples d'acquisition avec cette carte sous LabVIEW. Ouvrez un VI vide, sélectionnez le menu Aide >> Recherche d'exemples... puis la rubrique "E/S Matérielles >> NI-DAQ >> DAQ Traditionnel >> Entrées numériques".
Cordialement.
Matthieu G.
(3,480 Views)
