Counter/Timer
TIO 6602 PWM-Messung, Unterscheidung von 0% LWO-Pegel(0V) und 100% High Pegel(5V)
Hallo!
Ich messe mit den Funktionspacket der TIO-6602 mit CVI6.0 und der TradDAQ6.9.3f das Tasverhältnis auf z.B. einem Kanal.
Wenn ich ein Signal zwischen 0>Duty und <100%Duty messen will, dann ist das kein Problem.
Wenn ich aber 0% oder 100% anliegen habe, dann kann ich dies nicht unterscheiden, da keine Flanken mehr im Signal sind.
Meine Frage:
Gibt es die Möglichkeit den Pegel(das Spannungsnieveau [V]) des Signals mit der TIO-6602 zu messen.
Dann müsste, bei einem PWM Signal mit z.B. LOW mit 0V und HIGH-Pegel mit 5V, bei 100% 5V und bei 0% 0V zu messen sein.
Oder gibt es vielleicht noch eine andere Möglichkeit?
Danke im Vorraus!
(5,582 Views)
Hallo,
da es sich bei der TIO 6602 um eine Timer bzw. Counter Karte handelt, gibt es leider keine Möglichkeit einen Spannungspegel direkt zu messen. Aber so wie ich dem Handbuch entnommen habe, besitzt die Karte 32 digitale Ein- und Ausgänge. Diese könnten doch dazu benutzt werden um 0% LOW (-0,3 ... 0,8V) bzw. 100% HIGH(2 ... 5,25V) zu unterscheiden. Oder sind schon alle digitalen Eingänge belegt?
MfG Gregor
(5,565 Views)
Hi Jäger,
ich wollte mich über den momentanen Stand der Dinge erkundigen. Kommt es für dich in Frage die digitalen Ein- und Ausgänge zu benutzen oder sind schon alle vergeben? So wie ich das verstanden habe, wird zur Datenerfassung eine PCI 6602 verwendet oder etwa nicht?
MfG Gregor
(5,545 Views)
