Counter/Timer
comment convertir les fronts compter par un couplemètre qui en 1 tour emet 360 impulsions en tour par minute?
Bonjour,
j'ai un problème je dispode d'un conditionneur SC-2345 et 2 module SCC-FT01, et d'un couplemètre de sensorsFGP réf:CD9510-20-3/8W
mon but est de faire l'acquisition du couple et la vitesse de rotation d'une perceuse à patir de Labview.
mon couplemètre est alimenter en 12V
signal etendu de mesure -5V à 5V
exemple pour: 0 N.m = 0V
                         5N.m=1.249V
                         20N.m= 5V
                            dans le sens horaire
                         5N.m= -2.501V
                          20N.m=-5V
                             dans le sens antihoraire
j'ai donc réussi à obtenir la valeur du couple en utilisant les A.I (anologique input)et en branchant sur le CH+et CH- du SCC-FT01
mais je n'arrive pas à obtenir la vitesse de rotation de la perceuse!!!!
sachant que pour 1 tour mon couplemètre dégage 360 impulsion en front montant
j'ai donc brancher les sotie angle track A et B sur le deuxième SCC Ft-01 sur la partie CPCTR du sc 2345.
pour faire un comptage de front ce que je n'arrive pas c'est d'utiliser c front que je récupère pour les traduires  en tour/min
caractéristique du couplemètre:
+Alimentation (fil rouge)
-alimentation (fil noir)
+Mesure(vert)
-Mesure(jaune)
Angle track B=90° (jaune) (front descendant)
Angle track A=0° (marron) (front montant)
(3,794 Views)
Bonjour,
Est-ce que l'exemple LabVIEW : "count digital events" ne conviendrais pas a vos attentes... si vous connaissez le nombre de pulses correspondant a un tour, il n'y a qu'une division a effectuer.
Cordialement,
Richard Keromen
(3,764 Views)
merci j'ai réussi a convertir il fallait en effet utiliser la fonction comptage d'horloge d'impulsion
(3,748 Views)
