Counter/Timer
comment créer avec un counter/timer 6601 8 signaux identiques mais décalés dans le temps
Bonjour
Je possède la carte 6601 et je souhaite générer 8 signaux avec la même période et la même pulsation mais avec un décalage. Est-il possible créer ses signaux à partir du NI-DAQ traditional ou il faut utiliser un logiciel d'application tels que Labview
Merci
(3,273 Views)
Bonjour,
Cette carte se pilote en effet avec NI-DAQ traditionnel. Vous pouvez donc travailler avec ce driver et d'autres environements tels Visual C++ par exemple ou tout environement C ANSI. LabVIEW n'est qu'un logiciel de développement comme Visual, mais il intégre dans ses palettes , les fonctions (faisant appel à NI-DAQ) permettant de piloter les cartes NI et avec l'aide. Donc tout intégré. Le mieux étant d'utiliser LabVIEW si vous l'avez (les exempls sont plus nombreux), mais rien ne vous y oblige (voir le fichier readme.txt de NI-DAQ pour connaître les versions supportées en fonctions des logiciels de développements.
Cordialement,
Gianni Martinico.
Ingénieur d'applications
National Instruments France.
PS: consultez le site d'aide au développement :
http://www.zone.ni.com
Et plus particuliérement :
http://zone.ni.com/devzone/devzone.nsf/webcategories/4E62D0154FC6DF4686256786000BFD28
Cordialement,
Gianni Martinico
NI France
(3,273 Views)
