Hola Zardin:
Puedes descargarte el manual de la tarjeta de este enlace:
http://digital.ni.com/manuals.nsf/websearch/DD0DBB6404BC139886256721007CF16D
... en el manual aparece el pinout de la tarjeta donde puedes ver a que corresponde cada pin de la tarjeta. Si vas al programa "Measurement and automation explorer" que se instala con el driver de la tarjeta, puedes ver tambien el pinout de la tarjeta (INICIO >> TODOS LOS PROGRAMAS >> NATIONAL INSTRUMENTS >> Measurement & Automation) haciendo click derecho sobre la tarjeta que cuelga en la parte derecha bajo "devices and interfaces".
La entrada de los contadores depende del tipo de tarea que vayas a hacer con el. En esta pagina puedes encontrar toda la información referente a :http://sine.ni.com/psp/app/doc/p/id/psp-18/lang/en
Si programas en Labview, mira lso ejemplos que hay en Help >> Find Examples y aqui dentro, en la carpeta "hardware input and output>>daqmx>>counter measurement" y si programas con las librerias del driver, puedes encontrar ejemplos en ANSI C en la ruta: C:\Documents and Settings\All Users\Documents\National Instruments\NI-DAQ\Examples\DAQmx ANSI C\Counter
Un saludo.
