Counter/Timer
misura velocità da encoder
Salve, ho un'uscita dal mio torsiometro TTL 60tache/giro.
Velocità massima 18.000 rpm ... quindi 18000 count/sec
Mi servirebbe una scheda che abbia almeno 100k samples/s per stare tranquillo
La NI 9411 da 500ns ha 2 Msamples/s
La NI 9401 potrebbe essere un'alternativa ridimensionata?
Vedo che ha 100 ns ma non ho idea dei samples/s
Potete aiutarmi, grazie
(2,460 Views)
Ciao Francesco,
per prima cosa, una domanda: i 2 MS/s che attribuisci alla 9411, da dove risultano? Ho controllato nel datasheet e non se ne fa cenno. Se la deduzione che ho fatto è corretta, 2 mega (2x10^6) è il risultato che viene fuori calcolando l'inverso dell'update rate (500 ns = 500x10^(-9)). Secondo questo ragionamento il 9401, avendo un update rate 5 volte inferiore (100 ns), avrebbe un sample rate 5 volte superiore (10 MS/s).
Per comodità riporto qui sotto una tabella con le principali differenze tra i due moduli, che si possono desumere da questa pagina.
Un fattore che potrebbe influire è il numero di canali utilizzati.
Sperando di essere stata d'aiuto, rimango comunque a disposizione.
Buona serata!
Alessia
(2,406 Views)
