Counter/Timer
voltaje de pulsos para contador NI USB 6009
Hola a todos,
tengo un problema con un Encoder y mi tarjeta NI USB 6009.
Tengo que contar las RPM de un motor, en encoder se alimenta de 12V y los pulsos o señales las entrega en 12 para nivel alto y menos de 1V para nivel bajo. esta señal la quiero adquirir en el contador de eventos de la tarjeta, pero en el manual dice que el contador trabaja con 5V para nivel alto (1) y o.7V para nivel bajo (0).
existe alguna forma de bajar esos 12V de la señal a 5V para poder conectar el encoder a la tarjeta de adquision de datos sin dañarla?
Muchas gracias por su ayuda.
buen dia. ...
(5,299 Views)
Buen día Motology,
Directamente por medio de software no es posible realizar esa conversión, pero puedes realizar un simple divisor de voltaje usando 2 resistencias para bajar la tension de 12 a 5v. Te envío esta liga externa a National Instruments en donde se muestra como poder hacer esto:
http://gco.tel.uva.es/tutorial_cir/tema2/divisor.htm
Espero que esta información te sea de utilidad!
Saludos.
Luis CT
(5,269 Views)
