DIAdem
Anzahl geladener Dateien / File count
Hallo,
ich habe verschiedene csv-Dateien welche ich selektiv lade.
(i have to load several csv-files)
Select Case left(oArray(k),4)
Case "0104", "0105", "0106"
    Call DataFileImport(T5& "\" &oArray(k),"csv")
Wie bekomme ich nun die Anzahl dieser geladenen Dateien?
How can i get the number of this loaded files?
Gruß / regards
(4,680 Views)
Einfach einen Zähler mitführen.
dim count : count = 0
    count = count + 1
MsgBox count
Oder spricht etwas dagegen?
(4,655 Views)
Danke, das ist klar.
Ich habe aber 30 cases und jeder muß mit count = 0 beginnen.
Könnte auch die Anz. der Dateien bestimmen und in ein Array schreiben.
Besser wäre aber eine Funktion    .count
Gruß
(4,643 Views)
Eine kleine Klasse mit einem Dictionary könnte die Lösung sein
Option Explicit
' our counter
dim counters : set counters = new CCounters
counters.Called("abc")
counters.Called("def")
MsgBox counters.Count("abc") & VBCRLF & counters.Count("def") & VBCRLF & counters.Count("xyz") & VBCRLF
' class to do the counts
class CCounters
  sub Called(ByVal usecaseName)
    if counters_.Exists(usecaseName) then
      counters_(usecaseName) = counters_(usecaseName) + 1
    else
      counters_.Add usecaseName, 1
    end if
  end sub
  function Count(ByVal usecaseName)
    Count = 0
      Count = counters_(usecaseName)
    end if
  end function
  Private Sub Class_Initialize()
    set counters_ = CreateObject("Scripting.Dictionary")
  end sub
  private counters_
end class
(4,637 Views)
Hallo,
ein Zähler zum Mitlaufen wäre denke ich auch eine gute Möglichkeit. Alternativ gibt es noch eine Gruppeneigenschaft sourceoriginalname mit der man den Dateinamen auslesen kann.
on error resume next
for j=1 to data.Root.ChannelGroups.Count
  call LogfileWrite("property " & i & " _ " & data.Root.ChannelGroups(j).Properties("sourceoriginalname").Name & " _ " & data.Root.ChannelGroups(j).Properties("sourceoriginalname").Value)
next
on error goto 0
Wenn man das mit dem Zähler besser umsetzen will, als in jede individuelle Laderoutine reinzugehen, sollte man auch mit dem OnLoaded Ereignis argbeiten. Dort könnte man zentral einen Zähler mitlaufen lassen, den man nur beim Start des Skriptes zurücksetzen müsste.
Ereignis: OnLoaded - DIAdem 2012 Hilfe - National Instruments
http://zone.ni.com/reference/de-XX/help/370858K-0113/scriptnavi/events/navigator_event_onloaded/
Gruß Christoph
Staff Applications Engineer
Certified LabVIEW Developer (CLD), Certified LabVIEW Embedded Systems Developer (CLED)
Don't forget Kudos for Good Answers, and Mark a solution if your problem is solved
(4,635 Views)
Dank für Eure Hilfe.
Werde das alles mal ausprobieren.
(4,615 Views)
