DIAdem
Aut Script aus Dac Starten
Hallo,
ein weiteres Problem...
Ich möchte nachdem im DAC automatisiert eine Messung gelaufen ist die Datei-Data über eine Autosequenz aufbereiten, bevor die nächste Messung startet.
Signale zum starten der Autosequenz sind vorhanden ebenso die Autosequenz. Nach Möglichkeit sollte die Messung im DAC aber nicht unterbrochen werden sondern nur so lange gestopt bzw. auf Leerlaufe geschaltet werden, so lange die Autosequenz die Daten auswertet.
Hoffe es gibt hierzu eine Mögliche Lösung...
Besten Dank!
Thomas Stock
(3,834 Views)
Hallo,
Bei laufender Messung kann DIAdem nur sehr eingeschränkt mit Scripten arbeiten. Alles ist darauf optimiert den Messtakt möglichst genau einzuhalten. Wenn möglich werden die Messdaten z.B. zunächst binär so abgelegt wie sie von der Hardware kommen und erst nach dem Ende der Messung werden die Skalierungen durchgeführt.  In der Regel stehen die Messdateien oder Kanäle deshalb erst nach dem Ende der Messung so zur verfügung, dass man problemlos damit arbeiten kann.
Aus diesem Grund sollte man immer einen Script nutzen, der die Messung startet und nach dem Ende der Messung die Auswertung durchführt. Erst dann sollte die nächst Messung gestartet werden.
Wenn man nach der Messung unbedingt möglichst sofort weitermessen muß, kann man auch sofort den Namen der Messdatei ändern und eine neue Messung starten. Die Auswertung muß dann später oder mit einem zweiten DIAdem erfolgen. Im Netzwerk kann das auch auf einem zweiten Rechner gemacht werden, der die Daten dann parallel zur laufenden neuen Messung verarbeitet.
Es gibt auch noch einige spezielle Einstellungen, mit denen man Messdateien so im Netz ablegen kann, dass ein zweites DIAdem schon bei laufender Messung darauf zugreifen kann. Damit kann man Messungen, die Lückenlos sehr lange laufen, schon wärend der Messung auswerten.
Gruß
Ulrich
(3,824 Views)
