DIAdem
Automatisches Sichern des Datenportals oder Speichern der Daten in eine tdm OHNE Überschreiben der alten Datei
Hallo DIAdem-Freunde,
gibt es eine Möglichkeit die Daten im DAtenportal regelmäßig, während einer Messung, evt. alle 2 min zu speichern ?
Eine weitere Lösung wäre für mich, wenn man die Daten über den "Speichern-Block" direkt in eine tdm Datei schreiben könnte und diese bei Ausführen der zweiten Messung nicht überschrieben sondern evt. fortlaufend nummiert werden würden.
Danke.
Mit freundlichen Grüßen, Tobias
(3,850 Views)
Accepted by topic author Saibot
Hallo Saibot,
Daten im DatenPortal zyklisch zu speichern ist nicht möglich. Hierzu währe ein Timer-Event erforderlich; das existiert jedoch nicht.
Aber seit DIAdem 11.0 besteht die Möglichkeit DAC-Dateinamen durch Datum, Zeit und laufende Nummer oder beliebigen Kombinationen daraus zu erstellen. (Als TDM speichern geht ja schon länger).
Gruß
Walter
(3,846 Views)
