DIAdem
Chn name over
Could you please help me with this problem?
(2,387 Views)
Hi MaxMustermann99!
The script name in the error message sounds like you are using scripts from DIAdem 2012 in DIAdem 2022. From DIAdem’s perspective, thas is 10 years of development with many enhancements and new functionality. And in rare cases we need to remove old techniques from time to time. The main reason for that is performance or significant changes in the OS.
"ChnNameOver" is such a case and is no longer supported by DIAdem 64 bit.
As an assistance for finding all obsolete variables and functions, we provide an example with DIAdem
"Search for obsolete commands and variables". Please refer to the DIAdem help for more details.
Greetings
Walter
(2,338 Views)
Hallo, vielen Dank für die Antwort.
(2,321 Views)
Hallo MaxMustermann99!
mehr als das, was die Fehlermeldung aussagt, kann ich auch nicht sagen. Es scheint etwas mit dem Y-Kanal nicht zu stimmen. Ohne weitere Details wie den Script-Code und Daten kann ich aber nicht helfen.
Gruß
Walter
(2,310 Views)
Danke für die schnelle Antwort. Ich habe im Anhang die beiden Scripte hinzugefügt. Das Script Regression soll ein Ausgleichsgerade an den Graphen legen. Aktuell kommt zwar keine Fehlermeldung, aber es ist auch keine Ausgleichgerade sichtbar. Könnten Sie mir hierbei weiterhelfen?
(2,299 Views)
Das ist eine sehr alte Script syntax, die zumindest teilweise ab DIAdem 2018 und neuer nicht mehr funktionieren wird.
Um das zu untersuchen, gibt es ein Script Beispiel "Obsolete Befehle und Variablen suchen".
Die Ursache bei der Regression kann aber nur mit den entspechenden Daten geklärt werden.
Gruß
Walter
(2,277 Views)
