DIAdem
DAC Schaltplan in Messdatei sichtbar?
Hallo,
wird in der Messdatei irgendwo mit abgespeichert welcher Schaltplan für die Messung verwendet wurde, bzw. ist es möglich das zu tun?
Danke und Gruß
(971 Views)
Hallo DOD_DT,
der Name das Schaltplans wird nicht automatisch in die Messdatei gespeichert.
Es gibt aber die Möglichkeit, eigene Eigenschaften mit in die Datei zu speichern.
Dazu geht man im Speicherblock zu "Eigenschaften", dort am sinnvollsten zu Kanalgruppen-Eigenschaften und legt eine neue Eigenschaft an.
Der aktuelle Name des Schaltplans kann mit dem Ausdruck "@@schemefile@@" ermittelt werden.
Nach der Messung steht dann der Name des Schaltplans in der Datei bei den Zusatzeigenschaften der Kanalgruppe.
Besten Gruß,
DIAdemo
(934 Views)
Super. Danke!
(921 Views)
