DIAdem
DIADEM & WINDOWS CE??
Saludos a todos.
Estoy haciendo un monitoreo del porcentaje de apertura de unas compuertas; para ello estoy usando un TPC 2006.que como sabran, tiene como Sistema Operativo,  WINDOWS CE.
Bueno, mi pregunta es si es que puedo cargar una imagen 3d en este equipo, ya sea con el DAIDEM, o con alguna otra herramineta:
Existe un visualizador de archivos VRML para pocket PC (Cortona Pocket PC), pero esto es para Windows mobile. Hay alguno para windows CE? y si existe, puedo controlarlo con labview ya sea con activex o con el DIADEM???
Gracias....
Paul Milián
Lima - Perú
Hello
i'm doing a monitoring with a TPC 2006. (The TPC 2006 has SO windowsCE)
So, my probles is that i ant to show 3d images in this Touch panel, Can I to use DIAdem. maybe some activex for windowsCE. I don't know
I read over cortona, this software is for to show wrl files, and exist a version for pocket PC with windows mobile. Cai to use this software with labview?
I repeat. I want to show 3d images. I hope that you can to help me
Paul Milián
Lima - Perú
(3,533 Views)
Hello milepcco,
The supported operating systems for DIAdem 10.2 are Win2000, WinXP and VISTA.
WindowsCE is never tested with DIAdem, but I assume that it will not work.
Greetings
Walter
(3,522 Views)
Hi Walter
Thanks 4 u fast answer. So, do you know some kind of show 3d pictures in a TPC?
(3,490 Views)
