DIAdem
DIAdem 2011 Script Debugger funktioniert nicht, ist das Lizenzabhängig
Hallo,
Im zuge von Windows update musste ich DIAdem neu installieren lassen. Nun habe ich im Script keinen Debugger mehr (Schaltflächen sind inaktiv). Hängt das mit einer Einstellung zusammen oder ist das Lizenzabhängig.
Freundliche Grüsse
Martin Graf
(5,188 Views)
Hallo Martin Graf,
der Microsoft Script Debugger muss zusätzlich instralliert werden. In der DIAdem Hilfe unter "Debugger" gibt es weitere Infos und ein Link zur MS-Web-Seite.
Gruß
Walter
(5,187 Views)
My company's SplineTech VBScript Debugger was recently tested by NI employees from Germany on compatibility with Diadem. They found that they can debug everything they want with it much easier and ordered several licenses from me. It requires no additional configuration. They didn't report any major issues, whatever they reported, I solved.
If you are interested, talk to me! I speak some german.
If you ordered it and run into any issues, don't just abandon it, let me know right away, they are all very simple and solvable.
If with mine, you can just install and debug your code easier, it will be such a relief for you, it will be worth its weight in gold!
So be active, let me know,
Daniel
www.remotedebugger.com
SplineTech VBS Debugger: http://www.remotedebugger.com/vbs_debugger/vbs_debugger.asp
(5,142 Views)
