DIAdem
Data-Objekt: Index "xy" entspricht keinem Element der Auflistung
Hallo zusammen,
beim Versuch über die Script-Schnittstelle für interne Daten auf einen Kanal zu zugreifen bekomme ich die Fehlermeldung: "Der Index THETA5 1 entspricht keinem Element der Auflistung."
Unter DIAdem 2012 SP1b hat der folgende Code noch funktioniert, unter DIAdem 2014 aber nicht mehr. Hat sich da was geändert?
For j = 1 To Data.Root.ChannelGroups.Count
  iPV5UP = Data.Root.ChannelGroups(j).Channels("iPV5UP")(1)
  'ReDim mychnvalue(iPV5UP)
  Set oTheta5Chn = Data.Root.ChannelGroups(j).Channels.Add("THETA5", DataTypeFloat64)
  For k = 1 To iPV5UP
    myChnName = "THETA5" & str(k, "DD")
    oTheta5Chn.Values(k) = Data.Root.ChannelGroups(j).Channels(myChnName)(1)
Wenn man den Kanalnamen direkt als String einträgt (z.B. Channels("THETA5 1") ) und nicht über eine Variable generiert funktioniert es!?
Danke und Gruss,
Elmar
(5,768 Views)
Hi Elmar,
Perhaps something has changed in the str() function.  Anyway, it seems to work with this change:
mychnName = "THETA5" & Right("  " & k, 2) ' str(k, "DD")
Brad Turpin
DIAdem Product Support Engineer
(5,729 Views)
Hi Brad,
thank you.
Yes, this works. I've changed it in our Scripts.
Best regards
Elmar
(5,714 Views)
Hi Elmar,
I just had a look at the DIAdem help regarding STR parameters and found a further solution:
myChnName = "THETA5" & str(k, "R : 2")
Greetings
Walter
(5,677 Views)
