DIAdem
DataSetComment - Datensatzkommentare - Gruppen
Hallo,
ich habe eine Frage:
Wenn ich in Daidem 9.1 mehrere Daten (z.B. Dat-Dateien) in den Navigator lade, so das also mehrere Gruppen entstehen,
kann ich dann noch auf die Orginal Datensatz-Kommentare der einzelnen Gruppen zugreifen (z.B. per Schript).
danke
(3,740 Views)
Hallo Writer,
in DIAdem 9.1 gibt es den Anwenderbefehl "DataSetGroupCopy". Dieser kopiert die Datensatzkommentare der zuerst geladenen DAT-Datei an eine wählbare Kanalgruppe.
Beispiel:  call DataSetGroupCopy(1)
Wenn Sie Datensatzkommentare aus unterschiedlichen DAT-Dateien miteinander vergleichen möchten, ist die einfachste und schnellste Variante die DAT-Dateien einzeln zu laden, den Anwenderbefehl "DataSetGroupCopy" aufzurufen, die Daten als TDM zu speichern und ggf die DAT-Dateien zu löschen. Alternative kann auch mit den externen DAT-Header-Variablen gearbeitet werden (das ist aber aufwendiger).
Noch ein Hinweis: Ab DIAdem 10.0 werden die Datensatzkommentare automatisch an die Kanalgruppe geschrieben.
Gruß
Walter
(3,728 Views)
