DIAdem
Daten öffnen ohne .dat
Von einer Datenaufzeichnung ist mir die .dat (DIAdem8) abhanden gekommen. Die restlichen Dateien incl. der .s03 mit den eigentlichen 72MB Daten sind vorhanden.
Wie komme ich nun unter D11 ohne die .dat an die Meßwerte heran?
(4,142 Views)
Hallo Traderhans
Zum Laden der DAT-Dateien brauchen sie immer auch die Headerdateien. Sie können diese aber auch generieren, wenn Sie die Struktur der Datei kennen. Wählen Sie dazu das Menü Datei>>Dat Dateien>>Import via Header. Falls sie noch eine ähnliche Header-Datei haben, können Sie zunächst die Headerdatei DAT-Datei laden und für die anderern Dateien anpassen. Allerdings ist der Vorgang etwas mühsam und falls sie die Struktur nicht genau kennen müssen Sie es vielleicht auch mit verschiedenen Einstellungen probieren.
Sind Sie sicher das  S03-Dateien von DIAdem erzeugt wurden?
Ich hoffe das hilft Ihnen weiter.
Winfried
(4,141 Views)
War nur 5 min Arbeit. Alte dat - editieren - neue Dateinamen für alle Kanäle eintragen - fertig.
Danke!
(4,138 Views)
