DIAdem
Datenportal:Interne Daten aus einer SQL-Datenbank mittels OLEDB Abfrage füllen
Es sollen Daten aus einer SQL-Datenbank mitttels OLEDB Abfrage in das Datenportal:Interne Daten in Diadem geschrieben werden. Die Daten in der SQL-Datenbank können nicht direkt verknüpft werden, da sie in komprimierter Form abgelegt sind und nur mittels einer OLEDB Abfrage ausgelesen werden können.
Ich habe ein Script vorbereitet, aber ich bekomme die Daten nicht in das Datenportal importiert.
Vieleicht hat ja jemand hierfür eine Lösung
(3,714 Views)
Hallo!
Ich vermute mal mit 'Datenportal:Interne Daten' sind Kanäle gemeint. Beim Dekomprimieren der Daten (ist im Skript nicht zu erkennen) wird ja sicherlich die Kanallänge abfallen. Dann kann mit dem Befehl ChnAlloc ein passender Kanal angelegt werden, der dann über den Chd bzw. Chdx (schneller) Befehlen mit den Werten befüllt werden kann. Das wird aber bei vielen Werten nicht sonderlich schnell sein.
Matthias
Matthias Alleweldt
Project Engineer / Projektingenieur
Twigeater?
(3,707 Views)
Hi pagmbh,
Falls Sie DIAdem 10.1 haben, koennen Sie den neuen Befehl "ArrayToChannels()" benutzen, womit man effizient einen Kanal oder auch mehrere Kanaele anlegen und fuellen kann-- sogar Pufferweise wie das noetig ist.
Brad Turpin
DIAdem Product Support Engineer
(3,699 Views)
Sehr interessant, den Befehl ArrayToChannels() hätte ich zusammen mit ChntoValue() bei früheren Projekten sehr gut gebrauchen können, da der Befehl  ChD() bei vielen Daten sehr langsam wird.
Eine Anmerkung zu Kanaldaten und Datenbank: Wenn ich eine Datenbank zusammen mit Diadem verwende, verwende ich das Datenportal von Diadem möglichst überhaupt nicht. Die Daten werden nach Bedarf von Variablen in die  Datenbank geschrieben bzw. gelesen, aber nicht im Datanportal abgelegt.
(3,679 Views)
