10-17-2007 01:52 PM
Hallo,
wie kann man die erstellten Eigenschaften im Datenportal, oder generell die Informationen des Datenportals für den Report nutzen?
Ich kann diese Daten per Drag and Drop in den Report ziehen, aber wie kann man das per Script umsetzen, oder nach welchen Befehlen muss ich schauen?
Ich verstehe nicht ganz was es mit View und Report auf sich hat, ist View praktisch eine Vorschau und Report die Ausgabe?
Wenn ja kann man dann z.B. die Darstellung des aktuellen Datums von dort aus im Report auch so anzeigen?
z.B.: Autor: @@RootPropValGet("author")@@
Beschreibung: @@RootPropValGet("description")@@
@@CurrDate@@
@@CurrTime@@.................... könnte man dies auch so im Report anzeigen?
MfG
Samiol
10-18-2007 01:52 AM
10-19-2007 02:51 AM
Hallo,
ich verstehe das nicht ganz und bekomme es auch nicht hin.
Ich hab in den Anhang eine *.vbs gestellt wo ich in Diadem 10.2 Gruppen und Eigenschaften erstelle, bei Index 1 habe ich den Autor und bei Index 2 die Abtastrate mit einem Wert belegt.
http://www.files.to/get/70625/yuekjqsflo Pass: test
Wie kann ich nun per Script diese zwei, Autor und Abtastrate in meinem Report verwenden?
Danke
Wo finde ich die Onlinehilfe für z.B. Neuerungen in Diadem Script ?
MfG
Samiols
10-19-2007 03:49 AM
10-19-2007 05:17 AM
10-19-2007 05:43 AM
10-21-2007 08:57 AM
10-22-2007 02:55 AM
10-22-2007 03:42 AM
10-22-2007 09:04 AM
Hallo,
wie könnte ich beim öffnen einer *.tdm Datei verhindern das er mit dem befehl " call DataDelAll() " alle Daten im Datenportal löscht ?
Das Problem ist das wenn ich die Datei *.tdm öffne alle Daten im Datenportal vorhanden sind wei zum Speicherzeitpunkt, aber wenn ich eine neue Berechnung durchführen möchte alle Daten durch den Befehl "call DataDelAll()" ja zurück gesetzt werden.
Wie könnte ich dies verhindern, und noch besser wäre wenn man die Daten in den Dialogfenster wie zum Zeitpunkt der Speicherung hätte.
Also alle Variablen wieder gesetzt wären.
MfG
Samiols
