DIAdem
Diadem 2010 Report
Hallo,
was ist die maximale Anzahl an Kurven in einem Diadem 2010 Report 2D-Achsensystem? Sind mehr als 250 Kurven möglich? Vielen Dank für die Antwort. Gruß Jürgen
Message 1 of 9
(5,213 Views)
Hallo jubeitl,
Die globale Variabel "CurveNoMax" enthaelt mit jeder DIAdem-Version die maximale Anzahl von REPORT Kurven.  In DIAdem 2011 ist die Grenze immer noch bei 250 geblieben.
Brad Turpin
DIAdem Product Support Engineer
Message 2 of 9
(5,206 Views)
Hallo jubeutl,
Man kann ueber einen Trick mehr als 250 Kurven uebereinander darstellen. Dazu erstellt man ein zweites Achsensystem und macht die Achsen "unsichtbar" (Farbe auf "Keine Farbe" einstellen) und legt es genau ueber das erste Achenssystem, dabei muss man sicherstellen das alle Achenparameter genau uebereinstimmen.
Ich hoffe das hilft etwas weiter,
    Otmar
Otmar D. Foehner
Message 3 of 9
(5,198 Views)
Hallo Otmar,
das ist ja ein super Trick, funktioniert!
Vielen Dank.
Gruß Jürgen
Message 4 of 9
(5,194 Views)
Good afternoon, I would make a report of signals in the diadem, according to the image, the way I am making connections nothing appears.
Can they make a contribution?
Hugo
Hugo Santos
Student at ISEC - Master Mechanical Equipment and Systems
Message 5 of 9
(5,179 Views)
Hi Hugo,
That's odd, you should see something.  the "DIAdem Report" express block can be configured to just create a PDF file and NOT show DIAdem, but by default it will show DIAdem.  Usually the problem is that you don't like what you see.
What happens when you run the shipping examples in LabVIEW?
Brad Turpin
Message 6 of 9
(5,166 Views)
Hi Otmar,
I'm using DIAdem for historical data trending.I'm selecting some period of time (for example 03.04.2007-03.21.2012) and I want to show the data in columns (like bars) which are representing the average value of each month of the selected period.How can you help me to implement this.
Ruben Arshakyan
Message 7 of 9
(5,112 Views)
Hi Ruben,
It helps us stay organized if we keep each forum thread specifically related to an invidual topic.  Therefore, instead of Replying to several different forum threads asking your question, we would appreciate it if you create a new forum topic so that we can keep that new topic thread concentrated on your challenge.
Derrick S.
Product Manager
NI DIAdem
Message 8 of 9
(5,099 Views)
Hi Yerevan,
Please email me at brad.turpin@ni.com if you can't figure out how to create a new Discussion Forum for your question.  We do want to help, but it hopeless clutters and confuses the Discussion Forum to have completely different questions on the same discussion thread.
Brad Turpin
Message 9 of 9
(5,096 Views)
