DIAdem
EditBox anpassen
Hallo,
ich möchte eine EditBox mit folgenden zwei Eigenschaften ausstatten:
  1. Es dürfen maximal 4 Zeichen eingegeben werden. Bei weiteren Zeichen passiert nichts.
  2. Es sollen nur bestimmte Zeichen eingegeben werden dürfen. 0, 'O' und 'o' sollen ignoriert werden.
Wie kann ich dieses Verhalten realisieren? Hat jemad eine Idee dazu?
Vielen Dank für die Hilfe
      Uwe
Message Edited by Uwe Hein on 03-31-2008 06:40 AM
(4,442 Views)
Hallo Uwe,
Solche speziellen Eingabebedingungen können im EventChange realisiert werden. Ich habe ein kleines Beispiel hierzu erstellt. Andere Restriktionen können entsprechend angepasst werden.
Gruß
Walter
(4,434 Views)
Hallo Uwe!
Wie du an Walters Beispiel sehen wirst gibt es IMHO dafür in SUD keine wirklich zufriedenstellende Lösung. Du wirst merken das sich der Cursor 'seltsam' verhält wenn man am Anfang einer schon gefüllten Box ein Zeichen einfügt. Das ist insbedondere bei Zahleineingaben sehr lästig! SUD implementiert, im Gegensatz z.B. zu VB, die Key-Events nicht, man hat also auch so keine Chance. Für eine wirklich benutzerfreundliche Lösung helfen da nur externe Komponenten (mit allen Vor- und Nachteilen).
Matthias
Matthias Alleweldt
Project Engineer / Projektingenieur
Twigeater?
(4,431 Views)
Hallo Uwe,
ich weiß nicht welche Ansprüche Matthias an solche Anforderungen stellt, aber für meinen Geschmack kann man hierzu eine durchaus zufriedenstellende Lösung in SUD finden. Zugegeben, wenn man den Cursor zurück an die Anfangsposition bringt und Daten neu eingibt, sah das etwas merkwürdig aus. Das lag aber nicht daran, dass die Möglichkeiten von SUD hier nicht ausreichen sondern an meinem "QuickHack". Ich habe eine verbesserte Variante angehängt.
Gruß
Walter
(4,423 Views)
Hallo Walter Rick,
vielen Dank für den Lösungsvorschlag. Er funktioniert einwandfrei.
                Uwe
(4,383 Views)
