DIAdem
Entweder D3CurveWidth oder D3CurveColor = "glob.Palette1"??
ich habe da ein Problem. In meinen Scripten wird eine der beiden Optionen immer ignoriert. D.h. wenn ich
D3CurveWidth setzte funktioniert es.
Setzte ich zusätzlich eine globale Farbpalette wird die Linienbreite ignoriert.
An was liegt das?
Beispiel:
                  CALL GraphObjNew("3D-Curve","Curve"  + cstr(i) )
                  CALL GraphObjOpen("Curve"  + cstr(i) )
                    D3CChnX = "[1]/2 Frequenz "
                    D3CChnY = "[1]/2 Drehzahl"
                    D3CChnZ = "[1]/2 Amplitude"
                    D3CurveWidth = "min"
                  CALL GraphObjClose("Curve"  + cstr(i))
vielen Dank
Stefan Freisler
(4,401 Views)
Hallo Stefan,
welche exakte DIAdem Version wird eingesetzt?
Gruß
Walter
(4,391 Views)
Hallo,
Diadem 9.10.2521 Service Pack 2c
Mit freundlichen Grüßen
Stefan Freisler
(4,377 Views)
Hallo Stefan,
bei Verwendung der Globalen Paletten wird die Stichstärke in der globalen Variablen PICPALLINEWIDTH(i) gesetzt. Wenn im Dialog der Farbpalette CTRL-A betätigt wird werden alle Parameter der Paletten in die Zwischenablage kopiert. Mit CTRL-V können sie dann in das Script übernommen werden. (Mit der Versionsnummer hat das übrigens nichts zu tun.)
Gruß
Walter
(4,370 Views)
