DIAdem
Error on csv-export
There is an error in the csv-export as described in the logfile: The file is very long (249000 lines). Could that be the problem? The file-name was built, but the length of the file is 0 byte. Please help.
201  **** Fehlerregistrierung am 16.11.2005 um 12:25:34 [Meldungsdatei:GLOBERR / Textarea:1 / Textnummer:6290]
     Das Speichern der Datei "S:\R122\v1_2_10.csv" mit dem Speicherverfahren "CSV" ist fehlgeschlagen!
     Einzelheiten können Sie der Logdatei entnehmen.
     Das vollständige Speichern der internen Daten in die Datei "..."  mit dem Format CSV ist fehlgeschlagen.     /* Dateiname entfernt
(4,450 Views)
Hi RWG,
Maybe there is a problem with the DataSetComments (right click on the Root in the DataPortal). Please delete all that entries and try it again.
Greetings
Walter
(4,435 Views)
Smiley Happy
Thank you, this was the right hint.
Rüdiger Weigel
(4,428 Views)
Danke für den Hinweis,
dieses Problem trat heute beim Kollegen ebenfalls auf.
Schön wäre es jetzt noch, wenn beim Speichern von großen CSV-Dateien die Sanduhr bis zum Abschluß der Speicherung bleiben würde.
Der Fortschrittsbalken läuft unter Umständen schnell durch und bleibt dann lange ohne Sanduhr stehen. Da dann DIAdem (trotz Mauszeiger) nicht bedienbar ist, kommt leicht der falsche Verdacht eines Absturzes auf.
Gruß Martin
(4,412 Views)
