DIAdem
FFT Amplitden Peak Spektrum
Das Amplitudenspektrum wird meines wissens sqrt(Re^2+Im^2) berechnet (steht auch so in einem alten DiaDago - Handbuch). Wenn ich eine FFT durchführe und das Ampl - Peak Spektrum welches Diadem berechnet mit dem aus Real- und Imaginärteil berechnetem Amplitudenspektrum vergleich, stimmen diese nicht überein. Kann mir jemand erklären, wie Diadem intern das Amplituden Peak Spektrum berechnet?
(3,875 Views)
Hallo hp.ritter,
die Formel ist richtig. Ich habe das geschilderte Problem in der aktuellen DIAdem Version geprüft.  Hier stimmen die Ergebnisse von DIAdem mit den händschen überein. Könntest du mir den Datensatz, die Ergebnisse und die FFT-Einstellungen (am Besten als Script) zur Verfügung stellen? Dann kann ich das noch weiter untersuchen. Welche DIAdem Version setzt du ein?
Gruß
Walter
(3,839 Views)
