DIAdem
Fehler bei Verbindung Diadem über AOP5 zu einer Puma ODS Datenbank
Hallo,
Wenn ich versuche über das AOP5 Plugin eine Verbindung zu einer Puma Datenbank aufzubauen bekomme ich folgenden Fehler:
Die Corba Verbindung sollte passen,
1. komme ich über ein anderes Tool auch dort hin.
2. wird der Pfad zum Corba Nameservice auch korrekt angezeigt.
Hatte jemand mal das Problem?
Gruß
Micha
(4,812 Views)
Did you upgrade to the last version:
http://zone.ni.com/devzone/cda/epd/p/id/5203
- Which DIAdem/AOP5 version do you use?
- Did you activate error logging?
(4,776 Views)
Hi Andreas,
My Plugin Version was 2.0 with the new Vesion (2.0.1) it works.
Thank you
Micha
(4,773 Views)
