DIAdem
Fehlermeldung beim Laden einer ATFX Datei
Hallo,
was kann die Ursache für folgende Fehlermeldung sein:
ERROR: FileType not implemented!
ERROR: Exception: (1) in ModelLoad:Xatf(1736): ERROR(1): FileType(4) not implemented!
Gruß, Marc
Message 1 of 9
(5,031 Views)
Hallo,
welche DIAdemversion verwenden Sie? Verwenden Sie das DataPlugin:
http://zone.ni.com/devzone/cda/epd/p/id/5367
MfG
Rebecca Fox
Message 2 of 9
(5,020 Views)
Hallo,
ich benutze Version 10.2 und habe es mit diesem DataPlugin auch schon probiert. Die Fehlermeldung bleibt dieselbe.
Gruß, Marc
Message 3 of 9
(5,015 Views)
Hallo,
könnne Sie bitte eine Beispieldatei anhängen?
MfG
Rebecca Fox
Message 4 of 9
(5,012 Views)
Hallo,
anbei die Beispieldaten.
Gruß, Marc
Message 5 of 9
(5,006 Views)
Hallo Marc,
leider unterstützt das ATFX-Plugin keine Rohdatenkanäle (component, timelog100Hz_Time) vom Typ 'LONGLONG'.
Wenn andere Datentypen in der Komponente verwendet werden können, z.B. R64, können diese von DataPlugin gelesen werden.
Grüße aus dem bewölkten Aachen
Stefan
Message 6 of 9
(4,996 Views)
Hallo,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Ließe sich das DataPlugin erweitern, so dass es auch mit LongLong umgehen kann?
Es gibt doch den Datentyp eI64?!
Gruß, Marc
Message 7 of 9
(4,990 Views)
Hallo Marc,
das geschilderte Problem ist im aktuellen DIAdem ServicePack (DIAdem 10.2.1) behoben.
Das DIAdem ServicePack kann im Internet von
Support > Treiber und Updates
heruntergeladen werden.
Stefan
Message 8 of 9
(4,752 Views)
Hallo Stefan,
vielen Dank für die Information. Werde ich gleich mal ausprobieren...
Gruß, Marc
Message 9 of 9
(4,748 Views)
