DIAdem
Fkt DirLstWrite ()
Hallo Freunde Diadem,
bitte um Hilfe!
Warum die Fkt DirLstWrite () in der Form,
    dim datapath, dataname
  datapath = ChnPropValGet (chnStr, "sourcedatafilepath")
  dataname = ChnPropValGet (chnStr, "sourcedatafilename")
vGoodFile = DirLstWrite( datapath, dataname, "filename", "c:\\diadem\pm_sonderAction\daten.txt",1, "FullFilenames" )
 wie ich sie benutze,  keine daten.txt erstellt und dann beschreibt bzw. nur beschreibt wenn die daten.txt bereits auf dem Server vorhanden ist?
Was mache ich hier falsch?
Danke im Voraus,
a6a
Message 1 of 14
(5,094 Views)
Hallo a6a!
Ich hab es nicht ausprobiert aber es kann am doppelten Backslash im Pfad liegen. Auf sowas reagiert DIAdem an manchen Stellen sehr allergisch!
Matthias
Matthias Alleweldt
Project Engineer / Projektingenieur
Twigeater?
Message 2 of 14
(5,092 Views)
Hi Matthias,
habe ausprobiert.
Die daten.txt bleibt leer Smiley Sad
Gruß, a6a
Message 3 of 14
(5,089 Views)
Hallo 6a6!
Die Hilfe sagt zum 5. Parameter:
Bestimmt, ob DIAdem den Inhalt der ASCII-Datei überschreibt oder neue Zeilen an den bestehenden Inhalt der ASCII-Datei anhängt.
Byte-Variable
0 <= FileLstMode <= 1
Die Variable FileLstMode kann folgende Werte annehmen:
0 Neue Datei erstellen
1 An vorhandene Datei anhängen
Ich denke das ist der Grund
Matthias
Matthias Alleweldt
Twigeater?
Message 4 of 14
(5,075 Views)
Hi Matthias,
dies habe ich bereits ausprobiert.
bei 0 wird keine neu Datei erstellt.
bei 1 wird die bereits vorhandene Datei nicht beschrieben, die bleibt leer.
vielleicht irgendwie über den Rückgabeparameter?
gruß, a6a
Message 5 of 14
(5,069 Views)
Hallo a6a!
Kannst du mal bitte die Zeile
MsgBox TypeName(vGoodFile)
am Ende einfügen und dann Schreiben was die MessageBox anzeigt.
Matthias
Matthias Alleweldt
Twigeater?
Message 6 of 14
(5,065 Views)
... MessageBox zeigt " Variant() " an.
Message 7 of 14
(5,057 Views)
Hallo a6a!
Dann bin ich etwas ratlos! Bei mir funktioniert es, einzig wenn nichts gefunden wurde wird keine Datei angelegt! Ansonsten ist das Erzeugen auch unabhängig vom Modus bei mir immer erfolgt.
Ich kenne deine Anwendung nicht aber vielleicht kannst du ja direkt die Rückgabe in vGoodFile nutzen. Das ist ein einfacher Stringvektor. In der Hilfe ist im Eintrag zu DirLstWrite ein kleine Beispiel wie man den nutzt.
Matthias
Matthias Alleweldt
Twigeater?
Message 8 of 14
(5,054 Views)
Hi Matthias,
Die Fkt hat auch schon mal eine Weile funktioniert und die daten.txt  wurde beschrieben. Dann plötzlich nicht mehr. Dabei habe ich nicht auf die neuere Version umgestiegen oder irgendwelche Änderungen gemacht.
Ich möchte nichts anderes als nur die Messdateien, die in daten.txt geschrieben werden sollen, lesen. Aber genau dies geschieht nicht – die gelesenen Dateien werden nicht in daten.txt geschrieben.
Gruß,
a6a
Message 9 of 14
(5,048 Views)
Hallo a6a!
Funktioniert den das Beispiel aus der Hilfe?
Aus der langjährigen DIAdem Erfahrung heraus wird es für das Verhalten wahrscheinlich eine Erklärung geben. Das wird man aber vorraussichtlich nur auf dem Zielsystem mit vertretbarem Aufwand erkunden können, ist für mich also leider etwas schwierig. Ich werde aber mal am Wochenende ein wenig 'spielen'.
Matthias
Matthias Alleweldt
Twigeater?
Message 10 of 14
(5,046 Views)
