DIAdem
Offset Berechnung in Diadem
Hallo,
wir führen Messungen mit 50 bis 100 Kanälen parallel durch. Vor der Messung
nehmen wir eine Offsetmessung vor. Anschließend wird für jeden Kanal
der Mittelwert berechnet. Wie kann man diese 50-100 Offsetwerte in einen DAC-Plan
einbinden, so dass für weitergehende Messungen jeder Messkanal im DAC View um den Offset
bereinigt dargestellt wird? (Online Berechnung während der Messung)
(3,753 Views)
Hallo C_Petz,
willst Du nach der Messung die Kanäle mit dem Glättungsfaktor glätten und Sie dann im VIEW darstellen?
Woher kommen die 50-100 Kanäle?
Wenn Du eine Online Berechnung während der Messung realisieren willst, dann kannst Du das folgendermaßen machen:
Du kannst Dir in VBS ein eigenes Script schreiben und dieses Script im DAC Plan irgendwo einbinden.
Einbinden kannst Du das Script mit den Script Treiber Blöcken.
Treibereingänge -> Script Treiber (VBS)
Treiberausgänge -> Script Treiber (VBS)
Ich hoffe ich konnte Dir damit weiterhelfen.
MfG
Dippi
(3,734 Views)
