DIAdem
PDF Export geht nicht mehr (DIAdem 10.2)
Hallo,
seit kurzem funktioniert unter DIAdem 10.2 (Windows XP SP3) der PDF-Export nicht mehr.
Weder mit folgendem Script ...
Option Explicit
Const PdfPath = "R:\temp\Test.PDF"
PrintName = "winspool,DIAdem PDF Export,LPT1:"
PDFFileName = PdfPath
PrintOrient = "Landscape"
PrintWidth  = PicWidthInScal
PrintLeftMarg = 0.5
PrintTopMarg = 1.8
IF FileExist(PdfPath) THEN Call FileDelete(PdfPath)
Call DocStart
Call PicLoad ("R:\temp\TestLayout.lpd")
Call GraphSheetRename (GraphSheetName, "Test Sheet 1")
Call PicUpdate
Call PicPrint("WinPrint")
Call DocEnd
noch interaktiv über das Menue File\PDF Export ...
Es erscheint keine Fehlermeldung, im Logfile ist nichts Außergewöhnliches zu sehen:
1    12:36:39 Info:Loading R:\temp\TestLayout.lpd ...
2    12:36:39 Info:The script is finished.
Nur die PDF-Datei wird nicht erzeugt.
Mit dem gestern neu installierten DIAdem 2010 auf demselben Rechner funktioniert's.
Kann mir wer weiterhelfen, den Export auf 10.2 wieder zum Laufen zu bekommen?
gemu
(5,076 Views)
Accepted by topic author gemu
Hallo gemu,
DIAdem 2010 installiert einen neuen PDF Export. Damit das auch in DIAdem Versionen bis 10.1 funktioniert, müssen einige Dateien kopiert werden.
Infos aus den ReleaseNotes von DIAdem 2010:
Wenn Sie nach der Installation von DIAdem 2010 eine frühere DIAdem-Version installieren, wird der PDF-Export dieser früheren Version nicht funktionieren. Bei den Versionen 10.1 bis 11.1 können Sie das Problem beheben, indem Sie folgende Dateien aus dem DIAdem 2010-Programmordner in den Programmordner der älteren DIAdem-Version kopieren:
  • acfpdf.drv
  • acfpdf.txt
  • acfpdfu.dll
  • acfpdfuamd64.dll
  • acfpdfui.dll
  • acfpdfuiamd64.dll
  • cdintf.dll
Gruß
Walter
(5,074 Views)
Danke,
das war's.
gemu
(5,071 Views)
