DIAdem
Problem mit Kennfelddarstellung/Interpolation
Hallo,
bin absoluter DIADEM-Neuling (Version 2012) und habe zwei Probleme:
Erstens:
Die Darstellung meines Wirkungsgrad-Kennfeldes mit dem Diadem Viewer erzeugt Werte-Bereiche, die es nicht geben kann (rote Beriech über 100% obwohl Max-Wert bei ~92%), siehe 160927_Bereich 2_Triple_Darstellung.jpeg).
Woran kann das liegen und gibt es Möglichkeiten die Interpolationsart zu verändern?
Zweitens:
Die Interpolation erzeugt ''Überschwingungen'' zwischen den Punkten (siehe Grafik Überschwingen, rot umrandeter Bereich), gemeint sind die Auswölbungen zwischen den Punkten zur rechten Seite hin.
Vielen Dank im voraus!
Beste Grüße
(4,445 Views)
Hallo student_dcb,
damit wir uns das genauer ansehen können benötigen wir den Datensatz. Sollten die Daten nicht im Forum angezeigt werden dürfen, können wir sie auch direkt austauschen. In dem Fall bitte eine Message mit der Email-Adresse schicken.
Gruß
Walter
(4,417 Views)
Hallo Walter_Rick,
anbei die Excel-datei mit den Daten. Die in Tabelle1 enthält die Daten für das erste Problem und Tabelle2 enthält die Daten für das zweite Problem.
Für alle Tabellen gilt:
Spalte A = x-achse
Spalte B = y-Achse
Spalte C = z-Achse
Darstellung erfolge bei mir über den Anzeigetyp ''Kontur''.
Zu Problem 2:
Mit der Aktivierung der Teillaststruktur konnten zwar die Überschwingungen zwischen den Punkten gedämpft werden, am linken Rand verstärkten sich die Ungenauigkeiten
Gruß
Danke für deine Hilfe!
(4,404 Views)
Accepted by topic author student_dcb
Hallo student_dcb,
abhängig von den Daten, arbeiten die 3D-Interpolationsalgorithmen unterschiedlich gut. Aus diesem Grund unterstützen wir ab DIAdem 2015 drei unterschiedliche Verfahren: einen überarbeiteten SISPL, SCADI und Linear (zusammen mit Teillasten). Bitte schau einmal auf die angehängte Grafik.
Gruß
Walter
(4,398 Views)
So habe ich mir die Darstellung vorgestellt!
Vielen Danke Walker_Rick!
(4,377 Views)
