DIAdem
Probleme beim Aufbau einer TCP/IP-Verbindung mit VBScript
Hallo zusammen,
ich beschäftige mich derzeit mit der Integration eines „PSI Pressure Scanner 9216“ in DIAdem. Mit Hilfe von Terminalprogrammen und der Herstellersoftware ist es mir auch bereits gelungen, Befehle über eine TCP/IP-Verbindung über LAN zu senden und Antworten zu empfangen. Mit Hilfe eines VBScript-In-Blocks im DAC, möchte ich nun Messdaten empfangen und verarbeiten. Dazu habe ich folgendes Skript geschrieben (weil die Fehlermeldungen schon bei der Initialisierung auftreten, habe ich die darauffolgenden Prozeduren leer gelassen):
Option Explicit
Dim scannerport
Sub SFD_Init(DeviceParam1V, DeviceParam2V, ErrorP)
    Set scannerport=CreateUDI("DIAdem.SFD.UDI")
    Call scannerport.Open("TCP/IP", "192.168.10.97:9000")          'Fehlermeldung wird für diese Zeile angezeigt
End Sub
Sub SFD_GetScan(ErrorP)
        End Sub
Sub SFD_ReadChannel(ChannelNumberP, ParamP, DataP, ErrorP)
End Sub
Sub SFD_Deinit(ErrorP)
  Call scannerport.Close()
End Sub
Der Port, auf dem das Messgerät lauscht, ist Port 9000. Die statische IP-Adresse des Messgerätes lautet 192.168.10.97. Wenn ich das UDI-Objekt scannerport öffnen möchte und die entsprechenden Parameter der Verbindung angebe, wird die folgende Fehlermeldung in der Initialisierungsphase als Pop-up-Fenster angezeigt:
"Fehler: Die Verbindung zum Host konnte nicht aufgebaut werden. Das Betriebssystem meldet folgenden Fehler: Die angeforderte Adresse ist in diesem Kontext ungültig"
Verwendet wird DIAdem Version 15 (32 Bit). Hat jemand eine Idee warum das Skript keine Verbindung zu dem Messgerät aufbauen kann, obwohl andere Programme dies können?
Gruß
magan
(3,189 Views)
IP-Nummern müssen immer 3-stellig angegeben werden, also: "192.168.010.097:9000"
(2,757 Views)
