DIAdem
Probleme mit Diadem 11.1 und Spider 8
Problem mit DIAdem 11.1 vs. Spider 8
Hallo,
habe DIAdem 11.1 auf einem (XP-)Laptop, über USB ist ein Spider 8 angeschlossen. Wenn ich eine DAC-Datei, die bereits existiert, öffnen will, kommt folgende Meldung:
Fehler beim Laden von Block "Spider-IN". Der vom Block benötigte Treiber "HBM Spider 8" ist nicht geladen. Die treiberspezifischen Parameter wurden verworfen. Die Anmeldung eines GPI-Treibers erfolgt in der Shell unter "Einstellungen/GPI-DLL-Registrierung.
Kann mir jemand weiterhelfen? Wo bekomme ich diesen Treiber her, kann ihn nicht finden.
GRüße
Ilko
(4,180 Views)
Hallo Ilko,
wahrscheinlich ist die DLL GFSSPID8.DLL zur Anbindung von DIAdem an den Spider8 Treiber nicht angemeldet. Wenn Sie über das Menü Einstellungen>>Optionen>>Erweiterungen>>GPI-Erweiterungen in den Dialog GPI-Erweiterungen gehen sehen Sie unter Standard die angemeldeten Erweiterungen. Falls GFSSPID8 fehlt können Sie diese DLL über Hinzufügen anmelden.
Falls Sie den Spider8-Treiber von HBM ordnungsgemäß installiert haben, sollte es dann klappen.
Viel Erfolg
Ralf
(4,173 Views)
Hallo Ralf,
hat funktioniert, danke noch mal!
GRüße
Ilko
(4,130 Views)
