DIAdem
Pufferüberlauf
Hallo!
Folgende Fehlermeldung wird mir nach Durchlauf meines Progamms in DAC angezeigt: "CANdriver: Während der Messung ist ein Pufferüberlauf aufgetreten".
Gemessen wird mithilfe eines Drucksensors der Druck in einem Volumen. Wo liegt der Fehler? Ich habe bereits versucht die Abtastrate zu verkleinern (Hz), leider tritt der Fehler nach wie vor auf. Die Meldung kommt immer am Ende der Messung.
Schonmal vielen Dank!
Gruß Franzi
(4,875 Views)
Hey Franzi,
ich habe leider wenig Erfahrung mit den Vektor CAN-Karten in DIAdem.
Der DAQ-Schaltplan sieht in meinen Augen gut aus und ich konnte nichts finden, was ein grundsätzliches Problem wäre.
Kommt noch etwas anderes als der Text oder ist das alles?
Stephan
(4,814 Views)
Accepted by topic author hämma
Hallo!
Bin mittlerweile selbst auf die Lösung gekommen. Der Drucksensor war mit einer Abtastrate von 1000Hz konfiguriert. Nachdem ich die Abtastrate auf 100 Hz eingestellt habe, kam die Fehlermeldung nicht mehr. War also kein Fehler in meinem Schaltplan sondern in der Konfiguration des Sensor 😉
Danke trotzdem.
Gruß
Franzi
(4,811 Views)
Ok, dann ist es ja gut, das ich nichts im Schaltplan gefunden habe 😉
(4,809 Views)
