DIAdem
Script-DAC-Treiber
Hallo,
ich verwende in meinem Schaltplan "Script-DAC-Treiber". Dort möchte ich bei Parameter, bei Script einen
Dateinamen per Script angeben (da der Kollege und ich uterschiedliche Laufwerke benutzen).
Kann ich ein per Script mit DACObjOpen("Script-Proc1") drauf zugreifen?
Danke und Gruß.
(1,514 Views)
Accepted by topic author JensW77
Hallo JensW77,
ja das geht. Hier sind alle Parameter, die man in diesem Block beeinflussen kann.
Call DACObjOpen("Script-In1")
  VBSSignalName(1) = "DLL_In1_1"
  VBSConnector(1)  = 0
  VBSActive(1)     = "Yes"
  VBSSignalParam(1) = ""
  VBSFileName      = ""
  VBSParameter1    = ""
  VBSParameter2    = ""
  VBSMode          = "synchronous"
  VBSProcWinMsgs   = False
  VBSCustomDlgFile = ""
  VBSCustomDlgName = ""
  VBSCustomDlgUse  = False
Call DACObjClose("Script-In1")
(Diese Info bekommst du indem du den Dialog öffnest, zu Parameter wechselst und CTRL+SHIFT+C drückst)
VBSParameter1 oder VBSParameter2 können im DAC-Script ausgelesen werden.
Gruß
Walter
(1,496 Views)
