DIAdem
Script aus Schaltplan nach Messungsende Starten
Hallo,
ich möchte nach einer abgeschlossenen Messung, beendet durch roten Messung stoppen Button, automatisch noch ein Script starten. Wie muss ich das Script aufrufen? Kann ich mit einer absoltuen Pfadangabe das Script öffnen?
Danke.
(4,397 Views)
Hallo DACler,
den DAC würde ich über ein Script laden und starten, anschließend kann dann ein weiteres Script ohne Probleme und auch mit Pfadangabe aufgerufern werden.
' Main-Script:
dim myDACFile : myDACFile = "DAC-Filename"
dim myVBSFile : myVBSFile = "VBS-Filename"
call SchemeLoad(myDACFile)     ' DAC laden
call SchemeCheck                        ' Schaltplan überprüfen
call SchemeMeasStart                  ' Schaltplan / Messung starten - Script wird nach DAC-Ende in der nächsten Zeile weitergeführt!
call ScriptInclude(myVBSFile)       ' Aufruf des anderen Scriptes incl. Pfadangabe
greets Andreas
Volkswagen AG
Wolfsburg - Germany
(4,362 Views)
Hallo Andreas,
Danke für den Tip. Habs gerade eingegeben, und es funktioniert.
Gruß Tobias
(4,347 Views)
Oder im Schaltplan unter Schaltplan-Parameter und dort auszuführende Befehle nach Messung.
Gruß
diademi
(4,321 Views)
