DIAdem
Signalliste mit Data Object verwenden
Hallo Diadem Experten,
in einer Exceldatei stehen Signalnamen. Per Skript soll geprüft werden, ob diese in der aktuell geladenen Messdatei enthalten sind, um weitere Prüfungen durchzuführen.
An sich ist die Fehlermeldung klar, aber wie kann ich meine Signalliste in ein Data Objekt überführen, um die Existenz von Signalen zu prüfen, bzw. wie würde eine mögliche Lösung aussehen?
'Diadem 2019 Sp1
'Lesen der Signalliste
Dim iReihe, iSpalte
Dim objAlleSignale : Set objAlleSignale = Data.GetChannels("*")
Dim objArbeitsmappe : Set objArbeitsmappe = CreateExcelWorkbook("c:\Temp\Signalliste.xlsx")
Dim objBlatt : Set objBlatt = objArbeitsmappe.Worksheets(1)
For iReihe = 1 to 5
  Set objZelle = objBlatt.Cells(iReihe, 1)
' Fehlermeldung: Das Argument "Element" der Methode "Exists" muss ein Element <Data> sein
For iReihe = 1 to 5
  If objAlleSignale.Exists((objBlatt.Cells(iReihe, 1).Value)) Then
    Msgbox("Success")
  End If
Gruß
R.Keller
(1,532 Views)
Accepted by topic author mkroes
Hi R. Keller,
I agree that the error message you're getting sounds like it's complaining about the argument, but I believe it's actually complaining about the parent object "objAlleSignale" not having that "Exists()" method.  It's odd that the code completion suggests that it does, but that appears to be the problem.  I suggest you use the Data.GetChannels() method instead, like this:
For iReihe = 1 to 5
  ChannelName = objBlatt.Cells(iReihe, 1).Value
  If Data.GetChannels(ChannelName).Count > 0 Then
    Msgbox("Success")
  End If
Brad Turpin
Principal Technical Support Engineer
(1,484 Views)
