DIAdem
Sortieren von Daten in DAC
Hallo zusammen,
ich möchte eingehende Messwerte in absteigender Reihenfolge sortieren, da ich darauf aufbauend weitere Berechnungen durchführen muss.
Ist es möglich diese Sortierung gleich in DAC durchzuführen oder muss ich die entsprechenden Daten erst exportieren und dann mit Hilfe eines Scriptes sortieren? Und dann wieder importieren um sie immer aktuell visualieren zu können?
Viele Grüße Criss
Message 1 of 35
(6,529 Views)
Hi NICriss,
was sind das für Daten, Waveform oder Double? Du könntest du Messwerte in ein Array schreiben und dieses dann direkt sortieren.
Gruss
Christian
Message 2 of 35
(6,513 Views)
Hallo Christian,
es sind Double Daten. Wie schreibe ich diese dann in ein Array und wo ist der sortieren Befehl in DAC?
Viele Grüße Criss
Message 3 of 35
(6,478 Views)
HI,
mhmmmm ich würde es mal so probieren, kommt aber drauf an wie du deine Werte genau sortieren möchtest
Gruss Christian
Message 4 of 35
(6,457 Views)
So ist besser 😉
Message 5 of 35
(6,456 Views)
War die Frage wie das in DIAdem DAC zu lösen ist oder in LabVIEW ?
Message 6 of 35
(6,448 Views)
Genau. ich suche eine Lösung für DIAdem DAC. Aber danke Christian.
@ Andreas: Hast du eine Idee?
Message 7 of 35
(6,440 Views)
Hallo Christian,
DAC hat dafür keine fertige Funktion. Sollen die Daten während einer laufenden Messung sortiert werden oder reicht es die Daten nach Abschluss der Messung zu sortieren ?
Falls nach der Messung reicht, gäbe es im Modul Analysis die entsprechende Funktion. Falls es während der Messung sein soll könnte vielleicht der Script Verarbeitungsblock helfen. Bitte mal Bescheid geben, welcher der beiden Anwendungsfälle vorliegt.
Andreas
Message 8 of 35
(6,428 Views)
Hallo,
mit fertigen Datensätzen klappt das in Analysis bereits problemlos.
Ich würde jetzt aber gern Live während der Messung die eingehenden Daten sortieren und dann visualisieren.
Viele Grüße Criss
Message 9 of 35
(6,417 Views)
AhhhhhSmiley Surprised Sorry, ich dachte du meinst DAQmx..... mein Fehler
Message 10 of 35
(6,403 Views)
