02-10-2010 04:43 AM
Hallo,
Ich habe Messergebnisse. siehe Anhang
Eine Hysterese. Kraft über Weg. Eine hohe Abtastrate, ein kleines Rauschen befindet sich auf dem Messergebnis.
Wie kann ich bei dieser Messkurve die minimalste Steigung feststellen. In einem eingegrenzten Bereich (siehe Bandcursor)
Es gibt bei uns nicht auf DIAdem basierende Berechnung die zuerst ein Polynom 21.Grades der Messkurve erstellen.
Und aus diesem Polynom wird die Steigung berechnet.
Wie kann dies im DIAdem realisiert werden. Es sollte nachher auf einem Report die Kurve mit der minimalsten Steigung dargestellt werden.
Ich verwende Diadem 11.0
DAnke für die Hilfe.
02-12-2010 08:03 AM
Hallo mani0510,
ich habe leider noch nicht ganz verstanden, was mit "minimalster Steigung" genau gemeint ist. Und ist Polynom 21. Grades ernst gemeint?
Gruß
Walter
02-12-2010 09:02 AM
Hallo Walter,
Ich bin schon etwas weiter gekommen.
Zur Erklärung bezüglich minimalster Steigung: (siehe Anhang)
Kanal 1 (X) ...Messkurve (ROT)
Kanal 2 (Y)
NonLinearFitX ... Polynom (Grün)
NonLinearFitY
DifferentiatedX ... Differenziert --> Steigungskennlinie (Blau)
DifferentiatedY
Die minimalste Steigung ist einfach das Minimum dieser Steigungskennlinie. (der Bereich der Kennlinie wird eingegrenzt (Ende und Anfang weg))
Was ich bis jetzt geschafft habe:
- Polynom erstellt von der Messkurve
- Polynom differenziert --> Steigung
Problematik:
- Diadem kann max. Polynom 19.Grades, ich benötige 23. Grades
Wie kann einfacher aus einer Messkurve die Steigungskennlinie berechnet werden? ??? (z.B. k-Werte gemittelt usw...)
Siehe Anhang, hier ist die Steigungskennlinie mit polynom 15.Grades gerechnet.
Danke für die schnellen Antworten,
Gruss
Manuel
