DIAdem
Tabelle mit sich änderndem Inhalt - entsprechend des Datums
Guten Morgen ;o)
Hab wieder mal ein bestimmt sehr einfach zu lösendes Problem in DIAdem....
Ich will eine Tabelle im Report dazu bringen bei einer Serienauswertung den Tabelleninhalt entsprechend des bei der Serienauswertung fortlaufenden Auswertedatums dynamisch zu ändern...
Ich kann in den Standardeinstellungen einstellen, von welcher Zeile des Datensatzes DIAdem die Werte darstellen soll... das nützt mir aber nichts, da ich die Werteanzahl der Datenbasis im Voraus nicht kenne.... ich kann mich diesbezüglich eben leider nur nach dem Datum richten.... in der Diagramm-Darstellung ist dieses Feature ja wunderbar implementiert, aber bei der Tabelle eben nicht...
Wäre Euch für Eure Hilfe echt mehr als dankbar!
Mit besten Grüßen!
Ralf.
(3,497 Views)
Hallo Ralf,
die Skalierung ist schon der richtige Weg. Aus dem Datum muss nur die entsprechende Zeile ermittelt werden. Hierzu kann die Funktion PNO eingesetzt werden. Da DIAdem intern ein Datum als Zahlenwert ab dem Jahre Null verwaltet muss noch die Umrechnung von Datum nach Zahl durchgeführt werden. Dazu kann die Funktion TTR eingesetzt werden. Die Zeilennummer wird also wie folgt ermittelt:
iZeile = pno("Datum", TTR("18.12.2000 00:00:00.0000"))
Weitere Infos zu PNO und TTR stehen in der Hilfe.
Gruß
Walter
(3,495 Views)
Vielen Dank!
Es funktioniert ;o)
(3,491 Views)
