DIAdem
Text-Werte in Numerische umwandeln
Hallo,
ich habe folgende Problemstellung. Aus einem GPS-Logger kommen aus digitalen Eingängen Textwerte für die Zustandsänderung zurück. D.h. 'an' oder 'aus'. (siehe JPEG) Um nun mit den Kanälen zu rechnen möchte ich diesen Text in Zahlenwerte (0 und 1) ändern. Hab leider keine Ahnung wie kann ich das anstellen kann. Das Forum und die Hilfe bringen mich da leider auch nicht weiter.
Danke schonmal für die Hilfestellungen.
Beste Grüße, Maik
(4,945 Views)
Accepted by topic author teikb
Hallo Maik
die schnellste Methode ist wohl den Taschenrechner bzw. die Funktion Calculate zu verwenden. In der Hilfe findest du dazu auch Beispiele.
Für dein konkretes Problem würde ich folgende Syntax vorschlagen:
Call Calculate("Ch(""/Result"") = Ch(""D3"")=""an""")
 Ich hoffe das hilft dir weiter.
Winfried
(4,943 Views)
Danke, funktioniert. Aber das muss man erstmal wissen, das DIADEM beim rechnen mit Textwerten 1 zurück gibt. Oder stimmt das nicht!?
Grüße, Maik
(4,938 Views)
Hallo Maik,
nein, es ist einfach eine logische Abfrage, Ch("D3") = "an", die den Kanalwert mit einem anderen Wert vergleicht und die "TRUE" (-1) oder "FALSE" (0) zurückgibt und dieses Ergebnis in einem Kanal abspeichert. Ähnlich hätte man auch auf die Gleichheit mit einen Zahlenwert abfragen können.
Der Vorteil des Taschenrechner ist, dass man damit sehr schnell Kanalwerte verarbeiten kann, ohne selbst eine Schleife über alle Werte eines Kanals programieren zu müssen.
Winfried
(4,934 Views)
