DIAdem
Trigger I/O,DIAdem
Is it possible to send a TTL-signal to the following trigger with the help of DIAdem:
SISO ME III-TRIGGER-I/O
Triggermodul für SISO microEnable III
2. Slotblech mit zwei DSUB 15, interne Verbindung über
Flachbandkabel zum SISO microEnable III
über DSUB-15 Buchse:
* Versorgung der Kamera mit der Versorgungsspannung
(+5V oder +12V)
* Synchronisationssignale mit TTL-Pegel (z.B. VINIT,
HdSync)
Ausgabe Framegrabber-Clock
über DSUB-15 Stecker:
4 In, 4 Out TTL-Pegel
(3,301 Views)
Hallo Zschocke,
das SISO Me III scheint ein PCI Framegrabber zu sein, aber was genau macht das dazugehörende Triggermodul? Ist das auch eine PCI Karte oder ein externes Gerät? Das geht aus Ihrer Beschreibung leider nicht hervor.
Sie schreiben, dass Sie ein TTL Signal an diesen Trigger senden möchten.
Welche Hardware setzten Sie ein, um das Signal zu erzeugen?
Wie ist die Hardware mit dem Triggermodul verbunden?
Müssen Sie Einzelpulse generieren oder Pulsfolgen?
I.Schumacher
Application Engineering
National Instruments Germany
(3,301 Views)
