DIAdem
Y-Achsen in N-System graph einzeln anpassen?
Hallo!
Gibt es die Möglichkeit in einem n System Graph die Y Achsen unterschiedlich zu skalieren?
Wie kann kann ich den Range der Y Achse von Graph1 im N System manuell einstellen und die anderen Achsen automatisch?
Und wie kann man die Y-Achsenbeschriftung für jeden Graph im N System anpassen?
Vielen Dank für die Antwort!
Viele Grüße,
Ski
(5,462 Views)
Hallo Ski,
Ich nehme an, dass du n-Y-Achsen in VIEW meinst. Eine individuelle Achsenskalierung ist ab DIAdem 2014 möglich.  Wenn du möchtest, kannst du die Version einmal testen oder dir die Liste der neuen Funktionen ansehen. Alle Infos findes du auf NI-Web.
Gruß
Walter
(5,446 Views)
