DIAdem
dac text
Hallo,
ich möchte im Dac einen Text aus einer ASCII-Datei anzeigen.
Im Board habe ich gefunden:
You can use a message block. This block reads the message from an ASCII file. Depending on the numeric input value, the lines of the file are displayed.
Winfried
Was ist der messageblock in der deutschen Version?
Danke
Klaus
(4,695 Views)
Hallo Klaus,
in der deutschen Version heißt dieser Block  "Meldung".
Finden kannst Du diesen Block unter DAC - Anzeigeinstrumente - Meldung
(DIAdem-Hilfe: Verwenden Sie diesen Dialog, um eingehende Signale als Meldung darzustellen.
Der aktuelle Messwert bestimmt die Nummer einer Zeile innerhalb der angegebenen ASCII-Datei.
DIAdem zeigt den Text dieser Zeile als Meldung an. )
Gruss
Zikri
(4,690 Views)
Hallo Zikri,
danke. Da war ich etwas betriebsblind. Aber manchmal sieht den (richtigen) Baum nicht im Wald.
Grüße
Klaus
(4,680 Views)
Hallo zusammen,
ich hätte zu dem Meldungsblock eine weiter Frage:
Ich würde gerne mehrzeiligen Text ausgeben, ist dies auch möglich?
Dabei meine ich allerdings nicht, mehrer Zeilen eine ASCII Datei nacheinander
einzublenden, sonder beim durchklicken der Datei über z.B. ein Poti mehrer Zeilen der Datei
in dem meldungsfester zu sehen.
ich hoffe ich habe mich klar ausgedrück 😉
Gruss
merlin72
der früher mal fit im DAC war
(4,375 Views)
Hallo merlin72,
mit ein wenig 'tricksen' geht das!
Der Meldungsblock unterstützt mehrere Daten-Eingänge, die alle die ihrem Wert entsprechende Zeile der ASC-Datei im selben Fenster - wenn gewünscht in anderer Farbe - anzeigen.
Dies habe ich in meinem Beispiel genutzt und praktisch zusätzlich zu dem eigentlichen Wert eine weitere Datenleitung für jede Zeile mit (+1) über einen Formelblock hinzugefügt.
Naja, zumindest so irgendwie... 😉
Schau einfach in den Anhang, dann wirds (hoffentlich) deutlich!
Ich hoffe, ich habe dich richtig verstanden!
greets Andreas
Volkswagen AG
Wolfsburg - Germany
(4,360 Views)
Hey,
vielen Dank für die Info,
Tuts "wunderbar", zwar ne Krücke,
aber auch auf die bin ich nicht gekommen.
danke dir.
(4,335 Views)
