DIAdem
daten aus script dac in DATA kopieren
Hallo,
ich möchte Werte aus dem Script Dac in den DATA Bereich kopieren.
Normalerweise kann ich über
CHD(2,zaehler)=R1
Daten aus einer der Systemvariablen übergeben, zumindest im Modul CALC
Das funktioniert aber im Script nicht.
Auch mit CHDX... geht nichts.
Kann mir da wer weiterhelfen?
Gruß
Heinz
(3,575 Views)
Hallo krauh,
es ist nicht möglich aus einer laufenden Messung direkt mit CHD oder CHDX in einen Datenkanal zu schreiben. In dem DAC-Script-Treiber muss ein weiterer Kanal erstellt werden, der die Werte von R1 enthält. Es werden somit in der eingestellten Taktrate R1-Werte erzeugt. Um nur zu bestimmten Stellen einen gültigen Wert zu erstellen, kann im DAC-Script-Treiber immer NOVALUE ausgegeben werden und nur wenn ein gültiger R1-Wert existiert wird dieser ausgegeben. Nach der Messung können ggf. die NOVALUES entfernt werden (Analysefunktion zu Novaluebehandlung).
Gruß
Walter
(3,570 Views)
Hallo Walter,
danke für deine schnelle Antwort.
Hatte mir schon so etwas gedacht, wollte aber noch nicht alles über den Haufen werfen.
Gruß
Heinz
(3,560 Views)
