DIAdem
dynamisches Anlegen von Variablen
Hallo,
- je nach Messdaten kopiere ich im Report das erste Blatt und lege für jedes Diagramm auf dem kopierten Blatt ein Objekt an Set my3D2Blatt1 = Report.Sheets("Gesamt").Objects("3DAxis2")
- die vorhandenen Diagramme (3Stk) werden teilweise mit weiteren Kurven befüllt oder ausgetauscht
Um jetzt variabel in der Anzahl der Blätter zu werden, möchte ich das ganze dynamisch machen. Sprich statt 3 auch mal 10 oder 20.
Dazu muss ich ja dynamisch Objekte anlegen. Hier komm ich mit SET oder eine Schleife in der SET angewendet wird nicht weiter und benötige einen Codeschnippsel.
Vielen Dank
R.Keller
(4,373 Views)
If you are just asking for dynamic vbs arrays. They are done like this
Option Explicit
dim objs : objs = Array
call AppendObj(objs,data.Root)
MsgBox "Contains " & Ubound(objs) + 1 & " elements"
dim obj : for each obj in objs
  MsgBox obj.name
sub AppendObj(ByRef objs, ByRef newObj)
  ReDim Preserve objs(Ubound(objs) + 1)
  set objs(Ubound(objs)) = newObj
end sub
(4,348 Views)
